农残检测
米小圈
第1楼2019/09/02
GB 2763中要求,蔬菜按照SN/T 1982测定。SN/T 1982中要求是配有负化学源的气质。相比于常用的EI源气质,配有负化学源的气质,检测氟虫腈的灵敏度确实会高很多,可以达到更低的检出限。但是在日常检测中,相比于常用的EI源气质,负化学源气质的使用率确实比较低,且维护频率比较高,购置和使用的话,对于实验室的成本确实是增加不少。
通标小菜鸟
第2楼2019/09/02
既然标准规定了那就用ci源,不然就怕评审专家说方法偏离
检测老菜鸟
第3楼2019/09/02
可以用23200.8,限量标准规定的检测方法也只是参考。除了事业单位,检测公司开项目不可能看限量去找检测方法的。
雾非雾
第4楼2019/09/02
如果有液质,可以做,能达到0.002ppm的要求,一齐法回收稳定。
avih1981
第5楼2019/09/02
标准23200.8要求用IC源
我是风儿
第6楼2019/09/02
氟虫腈SNT1982-2007标准要求用气质配NCI负化学离子源,检测限可达0.01mg/kg
wodehisense
第7楼2019/09/02
前两天我也遇到这个问题了,你可以看看ny1379那个标准里面的检出限低
sdlzkw007
第8楼2019/09/03
不仅是氟虫腈,其他很多拟除虫菊酯和有机氯类农药都可以使用负化学电离源(NCI)测试,不过不能同时使用EI电离源,相当于设备使用率降低或者提高设备投入成本
MMYG
第9楼2019/09/03
氟虫腈在ECD上响应很好的
第10楼2019/09/03
但是没有标准方法
