在现场采集水质的时候,嗅是如何监测的?
  • 名字长了容易引起注意
    2015/04/07
水质检测
  • 故名思议这个“嗅”指的是气味,那么这个你们是如何监测的呢?又是如何判定的呢?结果是什么记录的呢?
  • 该帖子已被版主-过年杀只猪加1积分,加2经验;加分理由:话题
  • 郭景祎
    第1楼2015/04/07
    这个属于感官指标,我们是按照国标上的方法检测,不是现场测的
  • 战天
    第2楼2015/04/07
    我们这个暂时没做记录,不过我觉得如果应该有个级别之分吧,比如无味,轻微臭味,恶臭之类的
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:故名思议这个“嗅”指的是气味,那么这个你们是如何监测的呢?又是如何判定的呢?结果是什么记录的呢?
  • 名字长了容易引起注意
    第3楼2015/04/08
    那水样带回来以后和现场有很大区别怎么办?
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表:这个属于感官指标,我们是按照国标上的方法检测,不是现场测的
  • 东北生长的苹果
    第4楼2015/04/08
    一般都是在室内用三角烧瓶,装部分水样,然后按规范要求观察。
  • 郭景祎
    第5楼2015/04/08
    不会吧,可能我们都是地下水,很少有这样的
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表: 那水样带回来以后和现场有很大区别怎么办?
  • 名字长了容易引起注意
    第6楼2015/04/09
    地表水那不需要吗?
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表: 不会吧,可能我们都是地下水,很少有这样的
  • 郭景祎
    第7楼2015/04/09
    这个就不知道了,我们是都带回实验室,然后加热,再闻的
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表: 地表水那不需要吗?
  • 玲儿响叮当
    第8楼2015/04/13
    '嗅‘应当不是指气味,嗅字的正确释义是’闻‘的意思 !
  • aa0001
    第9楼2015/04/15
    假如样品发生变化了怎么办?
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表: 这个就不知道了,我们是都带回实验室,然后加热,再闻的
  • 郭景祎
    第10楼2015/04/15
    运输过程控制好了没问题,除非是水样本身不稳定,当场只能做一部分,就是普通的闻一下,带回实验室在加热。
    aa0001(aa0001) 发表: 假如样品发生变化了怎么办?
