气质联用(GCMS)
langyabeilei
第1楼2015/04/09
哦,是不是上次关机放空 没有正常操作,一开机分子泵就达到100%就不正常,建议关机重新执行放空操作,检查氦气载气,重新开机。
symmacros
第2楼2015/04/09
上次关机放空是正常进行的,开机后分子泵很快达到100%,只是真空度显示不正常。你的建议是不错的。
花开见我
第3楼2015/04/09
分子泵转速显示会有异常吗?我开机通常会看转速,看着转速慢慢上升到100%,然后就认为是正常开机了。
第4楼2015/04/09
分子泵转速是正常的,并且加速很快。
lidong2
第5楼2015/04/09
这个我也遇到了,暂时不知道什么原因
第6楼2015/04/09
可能是通讯冗余吧,点击抽真空之后和MS接口重新通讯就恢复正常了
