标准空白长时间放置后污染
  • 今天想翘课
    2015/04/07
ICP光谱
  • 标准空白使用塑料瓶装,用优级纯盐酸配置,每次都是用另外一个小瓶子装一部分使用,放置大概一个月后一些贱金属Fe、Al等空白在曲线校正结果都达到0.011-0.014ppm,请教一下这是什么情况造成的?单纯的污染吗
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • 依风1986
    第1楼2015/04/07
    试剂是是否有本底干扰,塑料瓶是否有析出等
  • Garvey
    第2楼2015/04/08
    可能是塑料瓶析出金属元素,可以测试塑料瓶金属总量来检验。
    标准空白最好是跟标准溶液同一时期配置。
  • 千层峰
    第3楼2015/04/08
    有可能是析出,最好现配现用。。
  • junhuahao
    第4楼2015/04/08
    一般我们标准空白都是现用现配的,没有保留
  • 荆棘鸟fiona
    第5楼2015/04/08
    溶液使用频率是多大?之前检测是否出现过问题?
  • qianghua_ustc1
    第6楼2015/08/05
    进样管在测试高浓度样品后污染的。
  • sunmei
    第7楼2015/08/07
    尽量每次从储藏瓶中少取点用。
