气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2015/04/07
氮气存留在管路中,建议关闭载气节省模式,开大分流比,如:100:1,吹个20分钟,看氮气有无下降。
langeqingruo
第2楼2015/04/07
不小心连点了两下发重了,请管理删除锁定帖,还请大神解答
第3楼2015/04/07
多谢指导,我试试看,那个水的比例很高原因是什么呢?
第4楼2015/04/07
对于水,将柱温升高,如150,烘30min后,检查水的含量
第5楼2015/04/07
柱温开在100度3个小时,200度2个小时,调大载气流量为2ml/min,都试过了,水的比例没降下来
第6楼2015/04/07
停机后,水气进入管路中。
第7楼2015/04/07
分流比多少?
第8楼2015/04/07
不分流模式
第9楼2015/04/07
调成分流模式,分流比100:1。
第10楼2015/04/07
气质放空后,忘了拧松放空阀,直接把MS和前级泵之间连着的胶管取下来了,由于放空后MS腔体还保留一定真空,所以可能有较多空气从胶管进入MS腔体(新手,第一次换泵油,手忙脚乱的)。但是调谐后,氧气的比例并不高,所以里面的空气应该差不多都抽干净了,N2比例高有可能如您所说是存积在管路里的。所以水的比例比较高我想不到原因,求解答。
