纺织品检测
zhao1hao2985
第1楼2015/04/08
首先不明白一点,为什么会沾上手印?比色皿拿的时候一定是拿毛面的,这是常识。偶尔擦拭可以用镜头纸直接擦就可以了。测试完成后,隔一段时间我都会用无水乙醇超声波一次,再用蒸馏水润洗。低温烘干。这样可以做到相对清洁。定期对比色皿进行校正,确保一批比色皿的空白吸光度偏差不超过0.005。这样影响比较小一点
WUYUWUQIU
第2楼2015/04/08
我们现在有一种快速检测仪,是圆形的比色皿
dyd3183621
第3楼2015/04/09
我们也是用无水乙醇浸泡超声
第4楼2015/04/09
这个东西就比较麻烦了,而且快速我也没理解如何快速法。当然你如果获得萃取液和显色的方式都不变得话,对结果应该没影响。那你可以选择让实验员拿容器的上1/3处,这以上一般不是测试范围,不会影响检测结果。擦拭就可以用酒精超声波清洗就好了。不能经常擦拭,会损伤玻璃表面,镜头纸都不行。
我是一个小兵
第5楼2015/04/09
最好不要触摸到光滑面,即使擦了,也很可能影响到吸光度。最好对比色皿做下空白试验
第6楼2015/04/09
就是放比色皿,测量,直接出甲醛值
第7楼2015/04/10
这个不是现在市面上所有的分光光度计都有的功能吗?吧曲线录入进去,然后直接读浓度而不是吸光度。先进点的也就是直接绘制曲线罢了,那也得你把标准液浓度录入进去。。。还以为多快速呢。那你们买这东西有点不符合标准吧?标准不是说用1cm吸光池吗?
第13楼2015/04/10
不是分光光度计,是甲醛测试仪
第14楼2015/04/10
有什么区别,不还是一个原理,只是整合了一下。如果原理都不一样,你怎么保证测试结果和其他的方法一致?
第15楼2015/04/10
原理肯定是一样,说的只是比色皿不一样
