jie_jie_
第8楼2015/04/15
您好,AB的没法分时间窗口,它有2个模式,一个普通的MRM,一个scheduled MRM,我要测150多种,有300多个trasitions,如果走普通MRM,担心采集点不够,所以采用scheduled模式,这种模式是根据每种化合物的保留时间分段扫描的,所以要确定每个化合物相应的保留时间。这样的话,稍改变色谱条件,就要重新对一遍保留时间,我是这样理解的,不确定这种想法对不对,请您指教
zgylucky
第10楼2015/04/15
[div]原文由v2997495发表: 您好,AB的没法分时间窗口,它有2个模式,一个普通的MRM,一个scheduled MRM,我要测150多种,有300多个trasitions,如果走普通MRM,担心采集点不够,所以采用scheduled模式,这种模式是根据每种化合物的保留时间分段扫描的,所以要确定每个化合物相应的保留时间。这样的话,稍改变色谱条件,就要重新对一遍保留时间,我是这样理解的,不确定这种想法对不对,请您指教[/div]AB的dwell time最低可以设到2msec,如果用scheduled MRM ,它是在保留时间前后0.5分钟都扫描,你的保留时间不会飘出这个范围吧
