浪淘沙隐 2015/04/10
闲来无事 ,网上找了找氨基海因,发现分子中有伯胺,这极性太大,碱性太强了,直接使用碱性流动相吧。另外建议使用梯度,不要用等度,用等度流动相中有机相不能太多,这样就很可能有杂质不能冲出来,影响定量结果。
夏天的雪
第1楼2015/04/08
上个图看看
一片枫叶
第2楼2015/04/08
丙酮氨基海因的结构性质是什么?
老多_小多
第3楼2015/04/08
还是看看图吧,也许是你的流动相不合适造成
浪淘沙隐
第4楼2015/04/09
保留时间太小了,这样的保留时间不合适。不清楚丙酮氨基海因的结构是什么样的,如果是酸性的,建议使用离子对试试;如果是碱性的,可以调高流动相的pH。另外想问下,稀释剂是什么,如果稀释剂中的有机相比较多,那么肩缝就很有可能是溶剂效应,这样的情况增加稀释剂中的水的比例,或减小进样量,都能有效减小溶剂效应。
第5楼2015/04/10
yangmei888
第6楼2015/04/11
流动相调节到7左右 用三乙胺 结果柱子吃不消啊 基线一直跑在上面 用的是岛津的 ODS C18
第7楼2015/04/11
怎么结案啊 找到合适的 答案了 怎么打分?
第8楼2015/04/13
基线飘逸是因为你的波长低,又使用了三乙胺的原因,可以实用磷酸盐,用碱调pH至需要的pH。磷酸盐在pH6.5-8缓冲能力都还可以
第9楼2015/04/13
在右侧“管理”里选择“结贴”就行
