红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2015/04/10
刚买的吗?应该换货吧。
步步高
第2楼2015/04/13
如果是刚到货的ATR,必须要求厂家更换。
shenxuping
第3楼2015/04/13
我的没有破过,自己打个标准样品谱图,和以前的比较一下
happyalife
第4楼2015/04/17
影不影响使用刚收到的也要换啊,又不是自己弄坏的
天津天光光学仪器
第5楼2015/04/18
新的当然需要更换
neity
第6楼2015/04/22
如果是新的,就让厂家换吧。如果不是,那就继续用,影响不大。参见下面的模拟光路图,虽说和你们订购厂家的ATR可能不一样,但是可以说明道理。
第7楼2015/04/26
楼上的高手热心啊,确实边缘坏了影响不大
南城旧梦123
第8楼2018/04/02
换金刚石的呗
