兽药/抗生素检测
马踏飞燕
第1楼2015/04/10
看看是不是前处理的时候损失了呢
qzxmsy
第2楼2015/04/10
用标准溶液,按照净化步骤处理后,上机试试看,如果还有问题的话,可能是SPE小柱有问题,否则可能是提取的问题(貌似这种可能不大,提取过程太简单了,萃取-离心-萃取-离心-氮吹浓缩,不太会出问题的)
hujiangtao
第3楼2015/04/13
和万古霉素一样,极性大的物质回收低
tozan
第4楼2015/04/15
亲,也可以用空白样液稀释标准品,上级看看响应值与正常标液是否一样。样液中有些物质可能会抑制电离的。
被风吹过的夏天
第5楼2015/04/18
现在解决了没,来分享一下
lhq84142248
第6楼2015/05/09
是不是基质干扰太大?
junya
第7楼2015/06/23
谢谢以上的建议,拿空白标准品按照标准做了一下,内标的绝对回收率大概5成,外标只有两成。如果将标准品加到最后定容好的空白基质溶液里面,外标的绝对回收率只剩下三成了。。。所以前处理跟基质效应的原因都有吧
