欣欣小栀子
第2楼2015/04/10
嗯,我们的也是老仪器。。。已经使用十年了。。。以前管路汞污染过,用10%HCL冲洗一天后再做结果非常满意。载流空白300多(虽然不低但也可以接受),曲线0.99992,截距是很小的负值,灵敏度也很好。但唯独这个砷,比汞还容易出问题。头都大了,压力也很大,睁眼闭眼都在配标定容。。。
欣欣小栀子
第5楼2015/04/10
首先要谢谢您!由于仪器指导书里是10%盐酸那样推荐的,所以一直这样做,做不好,下次试试载流5%盐酸。
还原剂的浓度呢?10g硼氢化钾溶于一升2g/L的氢氧化钾溶液里可以吗?我以前用的是15g硼氢化钾溶于一升2g/L的氢氧化钾里,浓度应该也有些大了。
如果载流是5%盐酸,那么样品也应调节酸度至5%的吧?我的想法是,取20ml水样于25ml比色管里,加1.25ml盐酸,再加2.5ml浓度为100g/L的硫脲溶液,纯水定容至25ml。在样品信息里设置“样品量20ml,稀释体积25ml”这样应该是正确的吧?
奈不何了
第9楼2015/04/13
载流浓度样品和标样自然要保持一致,还原剂浓度也是一样,要保证样品和标准的操作尽量一样以减少误差。至于后面说的体积问题,标准也必须和样品一样操作的,无需再设置稀释信息。
