原子荧光光谱(AFS)
一土
第1楼2009/06/16
硫脲和抗坏血酸主要是还原五价砷为三价砷,三价砷易与硼氢化钾反应生成砷化氢.酸度对反应影响也较大,砷要保持酸度0.5-5mol/l.
feizhaoai
第2楼2009/06/16
加入硫脲是为了把五价砷还原为三价砷,不加肯定影响很大了!
dingl
第3楼2009/06/16
不加硫脲和抗坏血酸影响很大,赶酸时害怕损失,可在消解前加一点浓硫酸,浓硫酸可起到固汞的作用。
chemistryren
第4楼2009/06/16
不加应该影响比较大,但对质控样溶液还是没什么影响,因为那个溶液都是三价的砷,加与不加硫脲都一样.
wenwen1017
第5楼2009/06/17
你说的质控样是 标准储备液吗 那个都是三价的 是这样吗
第6楼2009/06/17
三价砷溶液不用消解,可以不加,但加了更好,硫脲抗坏血酸除了还原保持稳定外,抗血酸也减少一些离子干扰.非水样,消解后一定要加,因为消解可把三价砷转为五价.
第7楼2009/06/17
就是考核样.有证书保证值的,不是标准溶液.
第8楼2009/06/18
硫脲与抗坏血酸同时还起到掩蔽剂的作用,其实有条件的话,可以做个对比试验,看看到底有没有影响!
清水寒烟
第9楼2009/06/18
硫脲-Vc主要是为了保持消解液中砷的价态的一致,因为只有三价砷才会生成胂,另外硫脲本身还对Cu。Co,Ni等离子有掩蔽作用,Vc还起到了稳定作用。
第10楼2009/06/19
不大明白 比如国家标准物质大米中的砷消解后必须加预还原剂 让五价的砷转化为三价砷 而国家标准砷储备液中砷的价态全是三价的嘛 希望解答一下 谢谢
