水质检测
zhuzx 2015/04/14
用火焰法测饮用水中的铁很容易出问题,原因有几方面,一个是样品消解过程中容易出现污染,这时一般需要带空白样同步消解;另一个是仪器原因,铁的元素灯不管是国产的还是进口的,稳定性都不是很好,不像铜灯的稳定性好,测量过程中吸光值出现正负0.003很正常;另外饮用水中铁的含量一般都较低,曲线浓度不宜配的太高,而且低浓度的铁标准曲线存放时间长了后容易变化,所以每次最好是临时配制。
名字长了容易引起注意
第1楼2015/04/10
0.1和0.3的都是负值?那你的吸光度有问题
郭景祎
第2楼2015/04/12
空白脏了吧 不然怎么会是负的呢
老兵
第3楼2015/04/12
空白值吸光度偏高是导致低浓度样品出现负值而主要原因。
辛妈
第4楼2015/04/13
重新做个空白看看
DNA梁萧
第5楼2015/04/13
会不会是比色皿没有清洗干净,或者空白对照被弄脏了。不知楼主是用什么分光光度计
花见花开
第6楼2015/04/13
第一个是空白的原因,空白钡污染了,第二个的话就是雾化器的雾化效率发生了变化,有可能堵塞,
透明
第7楼2015/04/13
管路有污染了吧
第8楼2015/04/13
做完标准系列要清洗干净
暗夜精灵
第9楼2015/04/13
基线调0
zhuzx
第10楼2015/04/14
