对,是这两种方法,谢谢您(*°?°)=3还有想问一下这两种方法做出来的标准曲线斜率一般差别大吗?因为我做气的曲线的时候每个显色都没有废水同浓度梯度的深,导致吸光度整体偏小
ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主指的是HJ 484-2009中氰化物的异烟酸-吡唑啉酮光度法以及HJ/T 28-1999氰化氢的异烟酸-吡唑啉酮光度法吗?这两个方法原理上没有区别,只不过HJ 484-2009氰化物标曲横坐标以CN-(μg)计,HJ/T 28-1999氰化氢横坐标以HCN(μg)计。另外氰化氢用酚酞和乙酸调节pH的目的是为了使显色环境呈中性。
