ztyzb
第2楼2022/09/19
个人日常工作中因为试剂放置时间较长也遇到过空白较高的情况,一般重新配制试剂就解决了,楼主这种情况建议查找思路如下,无非是实验用水、玻璃器皿、环境条件(尤其是灭菌锅)以及试剂,一步一步来,只做空白即可。
1、实验用水:换娃哈哈或者怡宝用现有试剂进行空白验证,均不用消解,比较和实验用水即配制试剂的用水做空白时吸光值差别,如果无差别就说明不为实验用水问题,如果空白明显降低说明是实验用水污染;
2、环境条件(尤其是灭菌锅):同样的实验用水和现有试剂测试经过消解和不消解吸光值差别,如无明显差别则说明环境条件没问题;
3、玻璃器皿:个人觉得楼主用酸泡后的没问题,不过可以用清洗后新玻璃器皿对比下,此时不必消解;
4、试剂:用上述三条验证后的进行操作,每次只换一种新试剂,此时不必消解,即新钼酸铵+新抗坏血酸对比新钼酸铵+原先抗坏血酸,这一步工作量较大,因为钼酸铵还涉及三种试剂。
另个人觉得试剂出问题可能性很大,我们之前遇到过国药优级纯硫酸空白高换了国药分析纯空白就降下来了,楼主可以先验证硫酸,实际遇到的解决情况给楼主提供思路。当然多因素综合造成的也有,不过按照上述方法肯定能找出主因素
