常用设备综合讨论
20071940xu
第1楼2015/04/10
总结得很好
土老冒豆豆
第2楼2015/04/10
见过那种液氮的气瓶。
面对面想你
第3楼2015/04/13
类似这样的情况,我们用量比较大的时候,是用大瓶的钢瓶(液氮、液氩等),是不是人气说的储气罐?
第4楼2015/04/13
像我们的ICP,基本都是用液氮、液氩,会比小型钢瓶气用的时间长,方便很多;小型钢瓶气每天都要更换,而且经常用到半途要关闭仪器,很是麻烦。但液氮液氩,经常泄气,有点恐怖,有点浪费。
wn3367898
第5楼2015/04/14
我们还是用的钢瓶的,的确存在安全隐患。
happy美丽
第6楼2015/04/14
我们有氮气~~啥时候也写写氩气乙炔啥的对人体的好处呗?
Happy人气
第8楼2015/06/01
氩气,好处很强悍氩气比空气重,所以他会沉在空气下面,把空气排走.在一个密闭空间,就会导致下层空气缺氧俺客户的工程商,曾经在给他们做设备建造时候,因为氩气泄露导致2名工人窒息死亡,属于很严重的生产安全责任事故,连我客户都担责了
yigaozizi
第9楼2016/04/14
楼主,我们在考虑换氮气发生器,来你帖子里学习了你说发生器的空气压缩机部分不能节约成本,是什么意思呢?是最好使用厂家配套的空压机?我们可以自己提供压缩空气,领导希望配置的发生器不包含空压机了,这种情况是不是就是你说的不合理的节约成本?会有什么问题吗?
lijing320323
第10楼2016/05/06
好帖子,学习
第11楼2016/05/06
氮气发生器,分为2个部分,洁净空气源和氮气发生装置,根据原理不同,氮气发生装置有很多选择,但是,他们对空气的要求是一致的,一个是大流量,一个是洁净如果你们单位自己可以提供压缩空气,可以满足氮气发生装置的要求,那么就可以不用空气源,可以节省一大部分费用至于说,不合理节约成本,是指有不少用户,为了省钱而选择了比较低劣的空气泵,故障频发
