石墨炉测铅,酸度一致很重要!
原子吸收光谱(AAS)
  • 今天一上午石墨炉做饮用水的铅,曲线异常——前四个点信号很低,第五个点飙高。换了石墨管,清洁石墨锥,问题依然存在。根据和以前正常时候对比,可算找出原因了。这个原因应该引起注意。
    方法设置:
    升温程序
    取样器
    曲线
    根据这个方法,一般正常做出来的曲线是这样的:
    随着石墨管损耗,信号会有所降低。
    异常曲线:这曲线是信号明显偏低很多了,前面四点线性还可以达三个九,第五个点明显偏高了。
    检测灯能量、检测光路、换新石墨管、清洁石墨锥,问题依旧存在。然后改想思考标液问题,标液浓度也确认无误(配的是铅镉混标,测镉时是正常的),最后发现了此次的一个变化,验证后确实是这变化引起的。仪器在三楼,前处理在一楼,今天赶时间没有下楼配标液,直接在仪器室用纯水配制,空白和稀释液也改用纯水(以前标液介质、空白和稀释液都是用0.5%~1%硝酸)。这样三个试剂酸度上就有区别了,上一级标液1%硝酸,用纯水稀释后还有一点的酸度,而空白和稀释液呈中性。仪器用稀释液和标液稀释出曲线,由于这两种溶液酸度不一致,这就造成稀释的标准系列酸度呈上升趋势。这次信号偏低及第五个点明显不呈线性就酸度变化引起。
    石墨炉测铅,标液、空白、稀释液和样品还真需要保持酸度的一致,以前都保持在0.5%~1%硝酸介质,效果是比较好的。
    另外:石墨炉测镉,不未受上面情况影响。
    之前试过火焰法和ICP法对比测锰,火焰法中性和酸性环境中基本没差别,但ICP法在中性环境中远比酸性环境低。
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:体验分享
  • 冰山
    第1楼2015/04/10
    真是宝贵的经验分享,谢谢七月!
  • abcpgf
    第2楼2015/04/10
    看来基体影响还是蛮大的。
  • 冰山
    第3楼2015/04/10
    现身说法,给大家上了生动的一课。从另一方面,能够发现是纯水的原因,也是作者心思细腻之处
  • 七月
    第4楼2015/04/10
    有时真的很小的改变就是完全不一样的效果啊。
    我这台机子现在还是做钾的问题上解决不了,无论吸收还是发射,灵敏度波动太大了。
    冰山(yang_qingwen) 发表:现身说法,给大家上了生动的一课。从另一方面,能够发现是纯水的原因,也是作者心思细腻之处
  • 七月
    第5楼2015/04/10
    这基体仅仅就是酸度了。GB/T 5750.6-2006 中并没有说样品需要酸化才上机,如果直接上机,结果还真偏少很多。
    abcpgf(abcpgf) 发表:看来基体影响还是蛮大的。
  • 冰山
    第6楼2015/04/10
    [div]原文由shadow_hlr发表:
    我这台机子现在还是做钾的问题上解决不了,无论吸收还是发射,灵敏度波动太大了。[/div]我也曾遇到过相同的问题,还专羽此发过贴呢!当时擦拭燃烧缝后好点,但未完全彻底解决。现在已不存在这个问题
  • abcpgf
    第7楼2015/04/12
    国标方法也要验证才行。
    七月(shadow_hlr) 发表: 这基体仅仅就是酸度了。GB/T 5750.6-2006 中并没有说样品需要酸化才上机,如果直接上机,结果还真偏少很多。
  • 秋月芙蓉
    第8楼2015/04/13
    一般人都认为直接上机无需酸化呢
    如果标液用水做介质不知效果咋样?
  • 七月
    第9楼2015/04/13
    我这就是说用水做介质信号偏低,只有酸介质的三分一呢,不知其他仪器是不是都会偏低。
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表: 一般人都认为直接上机无需酸化呢
    如果标液用水做介质不知效果咋样?
  • wyn6816
    第10楼2015/04/14
    这是不同酸度和石墨管对吸光度的影响图,如果使用平台石墨管的话,酸度的影响就非常小了
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:资料分享
