水质检测
第1楼2004/04/29
a是负值,正值都行,只是说明标准曲线与Y轴的交点在x轴的上边还是下边。
第2楼2004/04/29
截距为负值说明了什么,空白的吸光度为负值吗?不可能啊,我是新手,求教
第3楼2004/04/29
那是拟和的结果!
第4楼2004/04/29
怎么不可能?你的线性范围是有检测限的,太低的浓度线性关系就不适用了。
第5楼2004/04/29
那a为负值是不是代表没有线性关系,超出检测线了,还是a为负值是可以的?正常的?
第6楼2004/04/30
不以A为准!
第7楼2004/05/13
略偏是正常的,误差引起。偏太多得找原因。我想有二种情况:1,实际的曲线为非线性且上翘,而你作成了线性。2,标样及试样中试剂或水的纯度不同,比如说你用不纯的水先调好零点,都可能产生这个情况。不少人对此都重视不够,这会使测定误差加大。以上供你参考。
第8楼2004/12/21
用纯水调零点和做空白是两个概念吧?做标准曲线都要用水调零点,是吗?还要对样品做个空白?得到的吸光度值要减去空白才为真正的吸
第9楼2004/12/21
接上光度吧?以水为参比和做空白是两个不同的概念吗?我对这个有点糊涂了,能不能以空白调零点呢?水为参比时的水是不加任何试剂的,而空白是要加与待测样品相同的试剂的吧?请好心的明白人赐教好吗?
第10楼2005/01/25
我认为在做标准曲线时,应该以空白样进行校零后再进行空白样的零点测定,在测其它样的吸光度时,也应该用空白样作为参比样,保持参比样前后的一致性,这样才能测出更好的标准曲线。
