上班后开机,气相一切正常吗?
气相色谱(GC)
  • 上班后开机,气相一切正常吗?会出现什么故障?发帖者奖励积分。
  • 爱笑的猫
    第1楼2013/10/08
    不算正常,今天顶空出现故障,一直处于系统紊乱状态,经过多方面排除,可能是国庆期间受潮,控制面板出现局部短路导致,用吹风机吹了大概半小时开机半天后基本稳定,故障排除。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论
    第3楼2013/10/08
    经常使用不易问题,但一放假,再开机时总会出现这样那样的问题。
    爱笑的猫(v2768451) 发表:不算正常,今天顶空出现故障,一直处于系统紊乱状态,经过多方面排除,可能是国庆期间受潮,控制面板出现局部短路导致,用吹风机吹了大概半小时开机半天后基本稳定,故障排除。
  • 安平
    第4楼2013/10/08
    仪器一切正常
  • yzguo
    第5楼2013/10/09
    今天开机,正常。
  • 阿宝
    第6楼2013/10/09
    一台老的14c fid不能正常点火 检查气体比例正常,最后把喷嘴拆了 用金属丝 捅了捅 点火了 里面有白色的 石灰状的 粉末 不知道是不是二氧化硅?
  • valorb
    第7楼2013/10/10
    开机后信号偏大,老化了几次,一切正常
