气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2015/04/13
请问标液也经过衍生吗?加入的25ug标品是固体?
JokerCola
第2楼2015/04/13
嗯,衍生的, 标液从70℃烘干2h这一步开始,跟样品同时进行处理的。25μg意思是加入了相当于其含量的液体样品,我们的储备液是1000ppm的,我直接用微量取样器加25μL加入到样品的
第3楼2015/04/13
计算有没问题?
第4楼2015/04/13
用浓度计算了两遍,用含量也计算了T.T好像都是没有错(其实我也很希望是算错T.T)
symmacros
第5楼2015/04/13
为什么样品不经过SPE小柱净化呢?
我是风儿
第6楼2015/04/13
我们也是按标准进行衍生化反应后上气相,也没有过小柱,但是回收率没有这么高?
第7楼2015/04/13
这个方法是公司韩国那边研究所给的,因为我们是出韩国本部的,所以要用自己的方法,气质是不过净化柱的,液质需要过,液质担当还没休完产假,领导让我用气质做。。。。以前都是液质做的
第8楼2015/04/13
T.T 我分析了好些原因,但感觉好像不应该这么大啊,之前做农残的时候回收率是108%,还是能接受的,这个直接140%。。。。。
第9楼2015/04/13
不明白你的加标回收率是如何计算出来的?
第10楼2015/04/14
就是这样的:加入标品的样品上机的读数,计算回该加标样品机器所测浓度(C1);未加标样品上机的度数,计算回该样品机器所测浓度(C2);所加的标准品与所称取的样品质量相比,计算出实际加入的样品浓度(C3);(C1-C2)÷C3就是回收率
