zsucesnmr
第2楼2015/04/13
哇,比我的好多了,我也在进行乙二醇分析不过溶液是甲醇。我想问问楼主色谱条件是什么,仪器型号,柱子,进样口温度,检测器,升温程序等等。谢谢。我还经常做出20%的RSD,最好也才7%。也不知道是不是仪器坏了,苦恼中!!当然我刚开始做气相色谱(2个月),可能是我不熟练吧?
我的色谱条件是:FFAP柱(25m 0.32mm 0.33um 兰州化物所),进样口290度,检测器FID 290度 程序升温:150---200度 每分钟10度。仪器安捷伦7820,手动进样。分析样品:乙二醇甲醇溶液,乙二醇含量在100-300ppm。
现在做外标法。进样200ppm的乙二醇标准溶液(溶在甲醇) RSD 超过20%。
octopuses
第3楼2015/04/13
安平
第5楼2015/04/13
手工还是自动进样?
