气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2015/04/13
如果用的是取样器直接进样,那可能是进样手法; 而你所说是流程阀进样,更有可能是流程样品不均衡所致,旁通吹扫充分后,连续进样,最初几个会不平行,后面会有平行样出现,取此值。
色谱世家
第2楼2015/04/14
关键是每天的最终的平衡时面积是不一样的
安平
第3楼2015/04/14
其他组分都很稳定?
第4楼2015/04/14
高炉取样本身就是动态的,应设置一个平均取样数,去除异常值,取其平均值,方能准确。在线取样主要是看趋势性。
第5楼2015/04/14
标准气体中的氧不稳定?
第6楼2015/04/15
是的,其他组分都很稳定,怀疑是有水进入了系统,但是都有排查,还是这样的现象
第7楼2015/04/15
没有在线,是进钢瓶标气,单次六通阀进样
wajer
第8楼2015/04/15
LZ能提供下阀图吗?
第9楼2015/04/15
我们钢瓶进样都是反复进样,平衡为止。通常是三个样品近似重合,为平行样。
第10楼2015/04/15
标气和仪器是如何连接的?
