土壤消解的各种方法,那种比较好?
  • 花见花开
    2015/04/13
微波消解
  • 电热板、微波和闷罐法 那种更稳定点,我微波做的值一直偏低。。。。
  • 该帖子已被版主-守一加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 守一
    第1楼2015/04/13
    我微波消解结果也偏低
  • 又又1990
    第2楼2015/04/16
    土壤消解是比较难
  • yegeyigeren
    第3楼2015/04/17
    估计你的酸体系有问题,我做过能力验证的样品三个消解方法对比微波做出来不会偏低的啊,结果都差不多微波方法稍好一点。
  • 该帖子已被版主-守一加3积分,加2经验;加分理由:讨论
  • huangza
    第4楼2015/04/24
    微波消解,加入氢氟酸
  • 又又1990
    第5楼2015/04/28
    您怎么用的消解酸体系呢?
    yegeyigeren(yegeyigeren) 发表:估计你的酸体系有问题,我做过能力验证的样品三个消解方法对比微波做出来不会偏低的啊,结果都差不多微波方法稍好一点。
  • 守一
    第6楼2015/05/09
    能否详细分享下经验?
  • 2014hzf
    第7楼2015/05/22
    还是习惯用高压罐 ,扔进烘箱就不用管了 ,到时间了 拿出来测测就OK
  • 守一
    第8楼2015/05/24
    高压罐完全消解吗?用什么试剂?烘箱温度设置多少?
    2014hzf(v2890345) 发表:还是习惯用高压罐 ,扔进烘箱就不用管了 ,到时间了 拿出来测测就OK
  • nanoha
    第9楼2015/07/27
    土壤消解一般使用硝酸加氢氟酸的消解组合。温度至少200℃,时间至少30min以上。同时还跟你测定的元素有关,如果消解效果实在不好,建议使用不完全消解法,然后过滤之后定容测试。
  • tang566
    第10楼2015/07/29
    什么是不完全消解法?
    nanoha(nanoha) 发表:土壤消解一般使用硝酸加氢氟酸的消解组合。温度至少200℃,时间至少30min以上。同时还跟你测定的元素有关,如果消解效果实在不好,建议使用不完全消解法,然后过滤之后定容测试。
