毛细管电泳(CE)
gy_y_xj
第1楼2015/04/13
手机编辑的,图没传上去忘发了
beyond1977
第2楼2015/04/14
等你的图看看
第3楼2015/04/14
大神,图来了
nini2006
第4楼2015/04/14
之前图片 显示不出来,现在帮你搞好了。你这是间接检测法吗?如果是,那么第二个图你应该把它倒过来,这样才好前后进行比较。峰型不好一般是因为样品溶剂跟buffer差异太大,你可以用buffer来溶解样品再试试
CEcret
第5楼2015/04/16
在你的buffer中,盐浓度太低,适当提升盐浓度可以有效压缩电泳的峰形。你可以尝试一下。另外,个人觉得没必要采用磷酸盐与硼酸盐的混合体系,只采用其中一种就好。做这种有机酸的分离,有商品化的试剂盒,分离十几种都可以分得很好。我看你用的Agilent的机器,Agilent就有专门的organic acid kit.
第6楼2015/04/16
好嘞,试一试,但浓度高了出峰是不是会很慢呀?
