毛细管电泳(CE)
nini2006
第1楼2015/04/17
仪器验证?是计量认证方面的验证吗?如果你们是第三方检测单位应该有相关的程序文件规定对仪器如何进行检定的。不过内部验证只是内审,按规定是要每年接收计量部门的检定才行。
threetigers107
第2楼2015/04/20
问了计量院,计量院说他们不做这个仪器的
CEcret
第3楼2015/04/20
据我所知,毛细管电泳是不在仪器型式评价大纲的范围里面的。所以不要求强制做检定。当然如果你一定要做检定也可以做,不过计量院的活太多,懂电泳的又少,一般不爱管这种事情哦。
第4楼2015/04/21
自己制定内部标准,看看行不行。实在不行就还是请第三方检定机构来进行仪器检定才行,这个第三方机构不一定非得是计量院。
第5楼2015/04/21
ericwong
第6楼2015/04/22
如果是自己做,估计对外界没有说服力。
beyond1977
第7楼2015/04/27
仅仅要证书,计量院是可以做的
第8楼2015/04/27
我们一直都是这样做的,每年出个校准证书
第9楼2015/04/27
就是参考我们的方法,用我们的样品走个面积重复性和时间重复性
第10楼2015/04/28
谢谢~那其实就走一下TEST A/B就好啦~但灯能量怎么说呐?灯能量用到多少算是应该要更换了,或者我们应该准备重新买灯了?
