透射电镜(TEM)
wshsun
第1楼2015/04/13
只是没明白提问的重点在什么,只要做TEM那肯定要用到碳膜的铜网,因为所有的样品都需要承载的膜类,如果没有膜那所要看的东西怎么放,放在哪,不包含生物样品,生物样品可以不用膜,直接做切片就可以。可能我理解有差异,但你所问的很薄透光,如果不透光那TEM的也就不起作用了吧。我说的可能也有问题,希望大家给指正。
plasmodesmal
第2楼2015/04/14
楼主直接说要做什么样比较好回答
出水泥巴
第3楼2015/04/16
当然是要薄样,太厚要电子无法通过,是不能做TEM的
仙后婧婧(谭思婧)
第4楼2015/05/18
薄是一定的,但是不一定需要透光,因为TEM是用电子束打的呢。
第5楼2015/05/18
不是所有的TEM样品都需要支持网,如果样品够大且导电,那么直接上就行了呢。
第6楼2015/05/18
我才疏学浅 没见过直接上大样品的电镜 还有想请教做TEM表征与样品的导电有什么关系?多谢
