ESI离子源不开温度会有什么影响
  • 光谱菜鸟
    2015/04/14
液质联用(LCMS)
  • AB的API4000+方法中离子源温度为零会有什么影响,可以正常分析吗?或者说有没有离子源温度为0的分析方法
  • 该帖子已被版主-20071940xu加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 20071940xu
    第1楼2015/04/14
    离子源温度为O 那就是不加热 电脑上没有报警吗, 如果离子源不加热是无法进行分析的
  • hujiangtao
    第2楼2015/04/14
    不加热怎么雾化呀
  • 该帖子已被版主-20071940xu加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 八杯水
    第3楼2015/04/14
    对啊,不加热怎么雾化除溶剂呢?而且感觉不加热也不利于离子传输。
  • lostking2008
    第4楼2015/04/15
    试试化合物tuning先。
  • meebezhuan
    第5楼2015/04/15
    不加热液态的样品进去怎么雾化呀
  • user007
    第6楼2015/04/15
    为什么会有这个问题呢?楼主是遇到什么情况了?就算不加热那室温还在呢,离子源没有制冷功能的。
  • zgylucky
    第7楼2015/04/15
    调谐时离子源温度为0
  • jsdengxiao
    第8楼2015/04/16
    你看看还有信号吗,一般离子源温度降低,信号会相应减小
  • 小飞蛙
    第9楼2015/04/28
    是不是样品热不稳定啊。我也遇到过,可以通过降低流速或者分流的同时来降低离子源温度。0.2ml/min的流速进质谱,温度开在200度。
  • 光谱菜鸟
    第10楼2015/04/28
    谢谢,是我弄错了,不是离子源温度,是一个离子源辅助加热温度为0,我开得过高,导致基线很高
    20071940xu(20071940xu) 发表:离子源温度为O 那就是不加热 电脑上没有报警吗, 如果离子源不加热是无法进行分析的
