实验室认可/资质认定
西瓜猫猫西瓜
第1楼2015/04/15
的确局限了,以前改变一个就算复现,现在要改变差不多所有因素才算。不过我一直没把重复性、再现性划分很清晰,因为我一直觉得只是个R、r的区别...
花生
第2楼2015/04/15
一直用旧版的定义,现在突然发现不对了
石头雨
第3楼2015/04/15
我感觉好还是旧版的定义合理一些。
zal
第4楼2015/04/15
测量条件更加严谨了些。没做过复现性,一般这批样品做完,接着就又来新的样品了......
第5楼2015/04/15
花生,你是不是在纠结,只变一个条件的要归属到哪一类里面去,是吗?我一般用复现性较多的时候是在留样再测,人员比对,实验室间比对的时候分析数据会用复现性R,被你这么一说,那我刚才说的那些情况属于重复还是复现?这个就纠结了
第6楼2015/04/15
主要是概念不对了,做肯定是没错了也许是我们对新的定义理解错了
第7楼2015/04/15
你说的重复性是重现性吧,它与复现性应该是有差别的我理解的重现性是同一样品、同一时间、同一人员检测两次检测的重现复现性是样品相同,时间、人员、仪器设备等也许不同,不知这样理解对不?
第8楼2015/04/16
是有区别的,重复性限是r,再现性是R我偷懒,在计算的时候就区分了下
第9楼2015/04/16
聪明人都是这样的
晨曦yyy
第10楼2015/04/19
今年参加的不确定度培训老师提问及解释的就重点说明:复现性是全部要素都变化了以后得到的结果。包括人员、地点、方法、仪器等。时间也有要求。
