实验室认可/资质认定
hncx2004
第1楼2019/05/22
内部复验时,增加质控样,若质控样合格,样品复验仍不合格,报出不合格,有争议时,可以外送第三方检测机构检测. 每个环节均需确认,经管理层批准.
zal
第2楼2019/05/23
楼上回答的比较全面了如果质控样做了,样品复检依然不合格就将检测原始记录(包括图谱、质控、空白)检测、复核人员签字,并依照程序由审核人、审批人签字后报出。
AK-47(冲)
第3楼2019/05/24
楼主的表述的问题有点乱。首先,要说明的是出不合格报告之前要如何处理是吗?如果是那就是要规定制度,比如复测、重复性验证、平行样等等;其次,如果是已经出了不合格报告后如何处理的话,那就不是复测,而是重新提交样品,重新测试的流程。
