扫描电镜(SEM/EDS)
m2996158
第1楼2015/04/22
我解释磁透镜吧磁透镜是靠洛伦兹力作为电子的向心力使电子束偏转,产生类似于光学透镜的折射效果。洛伦兹力F=evB=mv^2/r 所以 转弯半径r=mv/eB,电子质量、电子电荷、磁场强度相同时,半径与电子速度v相关。电子束属于德布罗意波 波长=h/mv, 速度小则波长长,波长较短则意味着速度v比较大,转弯半径则大,偏转幅度小,看起来就像是折射率较小。
第2楼2015/04/22
fengyonghe
第3楼2015/04/23
光线与电子束是两套完全不同的偏转理论,但孔径角越大分辨率越高是一致的
weii
第4楼2015/04/26
恩,一楼已经讲的很明白了,谢谢楼上二位。红色光与紫色光与玻璃透镜里硅氧等原子分子相互作用,能量损失程度不同,导致红光传播速度快些,进而折射率比紫光小?自己理解的。
仙后婧婧(谭思婧)
第5楼2015/05/13
楼主理解力很强呢。
