原子荧光光谱(AFS)
lingyi509
第1楼2015/04/17
挺好的,看你要测的样品大概在什么浓度值,相应的配制多大的标液浓度,然后再优化最佳的灵敏度。
ljq2009a
第2楼2015/04/17
这个应该得看楼主实际测试情况,比如测试汞,一般0-2ppb,如果样品含量很高,可以相应加大范围0-20ppb,可以适当调整负高压和电流,使得标准点的荧光值在0-6000之内即可。
飞鸿一束
第3楼2015/04/17
楼上说得很我们比较类似,一般情况砷的话可以做到0-100ppb,荧光值在0-7000,根据需要调整。
hiei
第4楼2015/04/26
楼主测定的是什么元素,如果是砷,浓度可以做到100ng/mL。
李三疯
第5楼2015/04/27
楼主测的什么项目了?最高点这个浓度的荧光值还可以稍稍高点,3000左右比较好
Aspzz
第6楼2015/04/30
最高点也不要太大,要考虑管路的吸附
尘
第7楼2015/05/07
20也差不多了,太高容易污染管路
一土
第8楼2015/05/07
也可以提高点浓度。
