扫描电镜(SEM/EDS)
huangtao0307
第1楼2011/03/03
感觉没有你的说这么严重吧,是不是你的样品位置发生偏转了.
fengyonghe
第2楼2011/03/03
Y扫描电路出现异常
小M
第3楼2011/03/03
会不会是样品有漂移,导致在慢扫拍照时产生这种图象拉伸效果?
小不董
第4楼2011/03/03
钨灯丝扫描电镜是有这样的现象,有几个原因,聚焦没聚焦好,由于你的样品不是很平整,聚焦点不同,图像会有一定的变化。感觉你的样品是有机材质,电压20Kv可能有点大,是否可以降低电压,现象看是否变形有所改善。还有的原因是仪器本生的原因和电压不稳定造成的,仪器使用一定时间后,有些元件老化,比如保险丝有点点变化也会有这样拉升的现象。我就遇到过,拉升的不能拍照了,最后更换后,没再出现类似症状。
wxd54810770
第5楼2011/03/03
样品是添加玻璃纤维的高分子材料,最近几个月做样都这样,估计是仪器本身问题,应该不存在样品漂移。高倍聚焦好后,倍数调小,到300倍时就出现图像拉伸变形,到200倍以下后,图像好像又一下子变正常了;当放大倍数从小调到高,也是在300倍时发生形变,到4 5百倍的时候图像又好了
第6楼2011/03/03
如果是高分子材料,还可以考虑是否由于电子束轰击,样品分解导致
lich_dc
第7楼2011/03/08
应该不是样品的问题,估计是电镜扫描板的问题, 让日立工程师看看吧.
第8楼2011/03/09
应该是Y扫描电路故障
unht
第9楼2011/03/09
问问专业的工程师吧...
forzamarco
第10楼2011/03/21
同意冯老的意见,一般300倍会使用继电器切换切换倍率,当你选择慢扫描再切换倍率时会有影像的变形。建议你将Def/lens上的继电器触点清洁后看是否有改善,如果没有的话就要call服务工程师了
