原子荧光光谱(AFS)
lingyi509
第1楼2015/04/17
楼主有没有忽视其他条件呢?譬如灯是否对齐,火焰是否点燃等等,需要仔细检查一下。
ljq2009a
第2楼2015/04/17
不知道楼主的荧光值低到什么程度,多测试几次,观察管路中蒸气发生反应是否正常,管路是否漏气,载气、屏蔽气是否正常。
飞鸿一束
第3楼2015/04/17
载气很关键,还有是否漏气,请楼主检差下哦
zxqzxq428
第4楼2015/04/17
我以前有一次做,吸光度也很小。后面发现在二级分离器那地方断开了,样品没进到石英炉心里。
一土
第5楼2015/04/18
进样系统,原子化系统,检测光路系统等。
Aspzz
第6楼2015/04/30
这个问题我也遇到过,可能上午怎么做都不出荧光值下午自己就好了
coffee8
第7楼2015/05/03
楼主是偶尔遇到这个问题,还是经常性的?
风之狂神6
第8楼2015/05/04
首先检查下气路,看是否漏气,再看下还原剂有木有变质,标准曲线有木有配错
zhangfang
第9楼2015/05/04
感觉配的试剂有问题吧
第10楼2015/05/07
对,也可能与试剂配制有关。
