三價鉻鍍層上為何有六價鉻存在?
RoHS/WEEE指令
  • 三價鉻在什么條件下會轉變為六價鉻呢?
    另三價鉻工藝與六價鉻工藝有何區別呢
  • echojwlu
    第1楼2006/09/30
    第一个问题也是我想知道的。从我们这边的实验来看,电镀完成品放置一段时间后,会发生这种情况,但不知道是特殊情况还是普遍情况。
    第二个问题,Cr3+工艺和Cr6+工艺的区别就是在电镀锌使用的钝化工艺。两个工艺做出的成品有很多不一样,包括外观和性能。
    我有个问题,如果有电镀的行家,是否可以告知你们使用的钝化液是哪个型号,有没有遭遇过Cr3+转变为Cr6+的事例?
    peiqilv 发表:三價鉻在什么條件下會轉變為六價鉻呢?
    另三價鉻工藝與六價鉻工藝有何區別呢
  • jeewah
    第2楼2006/10/10
    三价铬镀液在阳极附近容易被氧化成六价铬.另外,三价铬电镀技术目前还不成熟,镀层效果不佳;其实,六价铬钝化工艺,其污染主要来自电镀工厂,比如电镀蒸汽和废液,其形成镀层后,都被置换和还原成金属铬,如果工艺掌控好(时间\温度\配比等),镀层一般没有六价铬.
  • echojwlu
    第3楼2006/10/12
    您说六价铬的工艺会产生非六价铬的钝化膜吗??
    jeewah 发表:三价铬镀液在阳极附近容易被氧化成六价铬.另外,三价铬电镀技术目前还不成熟,镀层效果不佳;其实,六价铬钝化工艺,其污染主要来自电镀工厂,比如电镀蒸汽和废液,其形成镀层后,都被置换和还原成金属铬,如果工艺掌控好(时间\温度\配比等),镀层一般没有六价铬.
  • xidiandingding
    第4楼2006/10/12
    不是都还原到零价了吗
  • echojwlu
    第5楼2006/10/14
    你说的是镀铬工艺吗?我以为是铬钝化工艺。
    echojwlu 发表:您说六价铬的工艺会产生非六价铬的钝化膜吗??
  • jeewah
    第6楼2006/10/23
    镀铬或铬钝化处理,都会用到铬酐.关于电镀的问题,等我有时间后,会专门提出讨论.
    echojwlu 发表:你说的是镀铬工艺吗?我以为是铬钝化工艺。
  • swust
    第7楼2006/12/24
    !三价铬钝化是由于在钝化液中加入了氧化剂,如果氧化剂的量过大,或者氧化很强的氧化剂就有可能存在六价的铬.在六价的钝化液中是不需要加入氧化剂,因为六价的本身就有很强的氧化性.
    所以在钝化时候就要注意这点.或者在电镀中在电极上也会发生这种氧化还原反应.
  • swust
    第8楼2006/12/24
    !其实现在的出口的材料都不能含有六价铬了!都用三价的代替.不知道楼主是做电镀还是钝化的啊?
    六价和三价的都对身体有害.只是三价的的毒性已经很低了!
  • swust
    第9楼2006/12/24
    !它们生成的是三价的碱式的铬酸盐!六价的在夹带在钝化膜中,有自我修复作用.
  • shootingstarlxy
    第10楼2008/01/12
    大家好,我是新手,想請教各位一個問題,我用點滴法測試電鍍產品是否有六價時,結果不是很明顯,有時測試六價鉻電鍍產品時也沒有變紅色(按道理六價鉻電鍍產品中肯定含大量的六價鉻啊,顯色應該很明顯才對),不知是什麼原因(或許是測試試劑配的不好),請各位幫忙分析一下,如果有這方面的資料的話請發我份,謝謝!
    email:qc1@u-ween.com.tw或luixy@163.com
