cny19731229
第1楼2006/09/30
肯定要几种标样,不然没办法测
龍族※凌雲
第2楼2006/09/30
是啊!肯定每个成分都需要标样的!不然不能定量啊!
55isback
第3楼2006/10/02
不用说啊 那是一定的
fredrick2000
第4楼2006/10/03
peccadillo
第5楼2006/10/04
如果是结构相似的组分,可以探讨下以各组分之间的相关性,以一种测定多种地含量是有可能的
tjsxy
第6楼2006/10/04
选择具体标样,一般通过标准曲线法进行定量测定。
茅茅
第7楼2006/10/04
测几个成分,就用几个标样.一一对应.
foodchem105
第8楼2006/10/04
所有标样都需要测定,在数据处理时分别分析。
ligaoming
第9楼2006/10/05
那也不能做为定量依据,一定要各个组分的。
zhengfei898
第10楼2006/10/05
要有几种标样才能定量,按照C对/C样=A对/A样计算.
