ICP光谱
无边 2015/04/17
1.检查一下,样品有没有导入雾化器。是不是进样管太松了。 2.检查雾化器有没有问题。 3.如果1和2没有问题,就要和厂家联系一下,判断一下检测器有没有问题。
yangchengh 2015/04/22
其它波长段的元素都正常,说明仪器进样系统和雾化系统都正常这些都正常,找工程师看看吧,可能是检测器的问题
popcorn 2015/04/23
其他波长元素能出来,可以排除进样系统的问题。做一下波长校正先,看看是不是紫外区波长偏离,再不行打800找工程师。
tang566
第1楼2015/04/16
检测器和光室的温度能达到要求吗?
钻石眼泪2015
第2楼2015/04/16
估计温度没有达到吧
秋月芙蓉
第3楼2015/04/16
紫外区扫不出来什么意思,没强度?哪个元素
sonne86400
第4楼2015/04/16
出不来就多吹一会哦
tianry
第5楼2015/04/17
你好!tang566:检测室和光室的温度正常。我们所用的元素的锌,钴,铁,硅,镍均出不来,都是紫外区的
第6楼2015/04/17
我们所用的元素的锌,钴,铁,硅,镍均出不来,都是紫外区的。是的没强度。
无边
第7楼2015/04/17
1.检查一下,样品有没有导入雾化器。是不是进样管太松了。2.检查雾化器有没有问题。3.如果1和2没有问题,就要和厂家联系一下,判断一下检测器有没有问题。
第8楼2015/04/17
有开多色器高吹吗?
第9楼2015/04/18
现在什么情况,进样系统正常吗?
第10楼2015/04/20
进样系统正常。就部分紫外扫不出,其他波长段可以。
