凝胶色谱(GPC)
小不董
第1楼2015/04/17
建议你先看看柱子说明书,是否可以。若按售后工程师的说法,可能还是可以的。
第2楼2015/04/17
柱效怎么变得很差了?样品做完后没冲洗过?你将连接泵头的第一根柱子拆下来,试一试,看是否是第一根柱子脏了。
histone1
第3楼2015/04/23
1. 样品做的不对,第一件事是进标样看标样是否正常。2. 怎么冲洗柱子,看说明书或联系客服。
tigertooth
第4楼2015/04/29
理论上这是不对的,凝胶柱又不是C18柱。做完样要好好冲洗柱子,不用了不是收起来就万事大吉了,而是定期的要冲一冲,以免THF挥发掉柱子干了,这样柱效也会降低的。而且THF时间长了,会有过氧化物产生,也会损伤柱子。
lu_sunshine
第5楼2016/09/01
说明书是最好的解答方案……
