跪求循环伏安图谱分析
  • 鹿奶包咳嗽糖浆
    2015/04/16
电化学综合讨论
  • 测饮料中的葡萄糖,0.1mol/L的NaOH做底液,起始电位-1.2,上限1.0,速率0.1,灵敏度从10的-3到10的-6都试了,出来的图是这样的,都没有还原峰和氧化峰,这是什么原因啊,请大神指点
  • 钻石眼泪2015
    第1楼2015/04/17
    你选错了工作电极,Au电极的析氢过电位较小,氢气在Zn析出前已经开始大量析出并产生很大的还原电流,相信你肯定看到过Au电极上有不少气泡产生,电位太负,还原电流较大所以整个曲线会在Y以下。Zn在1MKOH中的理论还原电位应该大约是E=-0.76V-pH*0.56+0.24V=-1.3V(vs SCE),所以你的电位窗口不够负。建议你用Hg电极做这个实验,会很清楚的看到Zn的氧化还原峰。
  • 钻石眼泪2015
    第2楼2015/04/17
    补充:不知道你到底扫了多少圈,一两圈的话右边氧化峰可能是杂质引起的,如果是五十圈以上还存在应该是你的工作电极引起的。在1MKOH中氧气的理论析出电位大约0.6V以上,也就是说后面的后面的高电流峰是析氧电流。而右边的还原峰应该是氧气的还原峰,因为你的溶液不是饱和的所以,还原电流不会一直往下走,当然这其中也可能存在工作电极的还原峰。要判断你就做个空白实验,把溶液Zn离子去掉,看图形有什么变化,这样就一目了然了,还是那句话,建议用Hg电极做Zn的沉积反应!
  • 鹿奶包咳嗽糖浆
    第3楼2015/04/17
    可是我做的不是zn的沉积啊,我测的是葡萄糖,圆盘铂电极为工作电极
    钻石眼泪2015(v2999737) 发表:补充:不知道你到底扫了多少圈,一两圈的话右边氧化峰可能是杂质引起的,如果是五十圈以上还存在应该是你的工作电极引起的。在1MKOH中氧气的理论析出电位大约0.6V以上,也就是说后面的后面的高电流峰是析氧电流。而右边的还原峰应该是氧气的还原峰,因为你的溶液不是饱和的所以,还原电流不会一直往下走,当然这其中也可能存在工作电极的还原峰。要判断你就做个空白实验,把溶液Zn离子去掉,看图形有什么变化,这样就一目了然了,还是那句话,建议用Hg电极做Zn的沉积反应!
  • 钻石的眼泪
    第4楼2015/04/17
    那就不知道了,帮不了你了,还是等待高手来为你解答吧
    鹿奶包咳嗽糖浆(v2866555) 发表: 可是我做的不是zn的沉积啊,我测的是葡萄糖,圆盘铂电极为工作电极
  • 鹿奶包咳嗽糖浆
    第5楼2015/04/17
    还是要谢谢你
    钻石的眼泪(v2999737) 发表: 那就不知道了,帮不了你了,还是等待高手来为你解答吧
  • 钻石的眼泪
    第6楼2015/04/17
    朋友客气了,大家相互讨教
    鹿奶包咳嗽糖浆(v2866555) 发表: 还是要谢谢你
