雷磁ZDJ-4A自动电位盐酸滴定混合碱(电化学菜鸟求助~)
  • 鹿奶包咳嗽糖浆
    2015/04/16
电化学综合讨论
  • 因为已知滴定过程中的两个pH突跃值为8.31和3.89,所以选择预设终点滴定模式
    选择pH判断终点,“确定”之后出来下面这个界面。。
    看不懂是是啥意思,但老师说“斜率和电位是之前标定好的,你不用重新标定。"     "确定"之后 ↓
    终点选择“2”个
    第一终点设“8.31”,然后高潮来了,第二终点设成“3.89”时,显示“终点设置错误”
    然后我发现,第二终点只能设置成大于第一终点的数值,如下。。。就可以显示“开始”
    但是,,,,,这下要怎么办嘞?请大神指点
  • 钻石眼泪2015
    第1楼2015/04/17
    “雷磁”ZDJ-4A、ZDJ-5自动电位滴定仪主要适用于高等院校、科研机构、石油化工、制药、药检、冶金等。
    适用的滴定方法:水溶液酸碱滴定、高氯酸非水滴定(ZD-2不适用)、沉淀滴定、氧化还原。油品的酸值滴定、碱值滴定、汽油内硫醇硫含量滴定。
    注意事项:
    自动电位滴定仪测量结果不准确,可能与标准液不准确有直接关系,但也不排除以下事项:
    1.滴定管系数不准确,需要标定滴定管
    2.管路清洗是否到位,一般需要用标准液清洗6次以上
    3.突跃点设置不合适
    4.测量电极的性能是否失效或下降
    5.如果消耗体积少,在1ml以内,可选用空白滴定模式滴定
    6.配制0.1mol/L的氢氧化钠和盐酸溶液做酸碱滴定。如果三次重复性在千分之三以内,即表明仪器的准确性合格
    7.高氯酸,硝酸银等挥发性强,浓度高,易结晶的溶液做完滴定后要马上清洗管道,至少三次以上,否则易堵塞管道和阀门。
    鹿奶包咳嗽糖浆(v2866555) 发表:我想用HCl滴定NaCO3和NaHCO3的混合液,需要设定2个滴定终点。采用预设终点滴定法,ph模式,第一个终点设置ph=8.31,第二个终点设置成3.89时提示“终点设置错误“,这个要怎么搞?
  • Ins_ac8d0865
    第2楼2022/04/29
    那就调换一下数据数值,一前一后,顺序换一下。
