气相色谱(GC)
zhwaisw
第1楼2006/09/30
可能与控制柱前压的压力表有关,你的钢瓶输出压力到0.4了吗?柱箱升温时柱前压升高是正常的!
深海的海豚
第2楼2006/09/30
我遇到这样的情况,可以试着把你的氮气压力表分压开大点,就可以了,我们会开到0.6MPa的。
qd_yuan
第3楼2006/10/07
我的钢瓶器开在0.5mPa呢,以前就没这个问题.一通氮气,柱前压就上来了.哪跟现在一样,非点火检测器温度上来后,柱前压才到预设位置.我试过在柱前压不到的时候进样,结果保留时间差很多
第4楼2006/10/19
为什么要等点活火以后,柱前压才上升,明显能看到基线上漂,等柱前压稳定了,基线就平了
styx
第5楼2006/12/19
柱前压和输入压力、分流大小、柱子通畅有关我也遇到了类似的问题,温度上升的时候,柱前压也上升,压力随温度的变化而变化这正常吗?是不是里面的石墨垫圈等在高温下膨胀堵塞了管路?
guohua
第6楼2006/12/19
温度上升,柱内揣流增多,阻力增大,所以柱前压上升,和点火没关系。
fry3000
第7楼2006/12/20
很正常的现象,不过我们的机器从来不关机,所以没你那烦恼
