毛细管电泳(CE)
nini2006 2012/12/07
[quote]原文由 [b]y1012246609(y1012246609)[/b] 发表: 我需要在酸性条件下分离物质,pH值在4到5之间。请问我应该选择什么作为中性标记物?[/quote]中性标记物用的比较多的是甲醇、二甲亚砜和硫脲,并不麻烦,你逐一试一下,很快的。
2012/12/10
甲醇和丙酮都可以吧
nini2006
第1楼2012/12/07
第2楼2012/12/07
想问一下LZ,既然是悬赏贴,为什么是“锁定”?是不是点错了?我解锁了,如果确实是需要锁定,我再帮你锁上就是了。
第3楼2012/12/10
yeshang1227
第4楼2012/12/10
中性标记物应该用多大浓度的呢??
第5楼2012/12/12
有见过用这两者的,只是,很多方法里面都有用甲醇作为organic modifier。既然如此,它还怎么能做中性物质来标记电渗流呢?不得而知。
第6楼2012/12/12
这个没有定论,只要能看到峰就行,浓度无所谓。
第7楼2012/12/12
这些标记物都是正峰吗??
第8楼2012/12/12
只用过丙酮,是正峰,在280 nm有较强吸收。
shih20j07
第9楼2012/12/12
也完全可以啊,甲醇做改性剂毕竟是在缓冲溶液中啊,不影响
第10楼2012/12/12
甲醇能做电渗流标记物,说明有紫外吸收,既然如此,将其加入到buffer中基线就会抬高。但是,按照我的经验,buffer中高达15%的甲醇都不会使基线抬高。人家用来做电渗流标记物,是这么做到的?进浓度更高的甲醇?还是要衍生?有趣有趣,回头可以试试,呵呵~
