气相色谱(GC)
zhanglu
第1楼2006/09/30
标样只有一个组分,故只出一个峰;而样品中的溶剂残留实际上是多个组分的混合物,当然有多个峰,各组分含量不同,可能其中一个组分的比例占大多数。
深海的海豚
第2楼2006/09/30
溶剂残留的样品本身残留就很低,所以重线性会比较差,标样自然没有问题,所以只有多做了。
yangqi
第3楼2006/10/03
残留溶剂为混合物,有一个主峰,说明其含量比较高,有多峰,其他峰没有数值,试着调节一下你设定的参数,数值就会出现。或者换个其他类型的柱子,比较一下结果。
第4楼2006/10/03
大黄
第5楼2006/10/04
其他峰没有数值是什么意思?是你没有对非主峰的物质进行标样的测定吧
