气相色谱(GC)
KEN
第1楼2008/05/19
载气流速一般变化不太大。
我在故我思
第2楼2008/05/19
楼主,你好!载气流速对于毛细管柱气相色谱法来说起决定因素的是柱子的内径,如普通常用的毛细管柱的最大流量不超过2mL/min.,一般都是1mL/min左右。您说“载气流速变化大不大?”是指在不同的仪器设定相同的流量之后,实际的流量是否相同?不同仪器需要设定的流量不一样?
美食城
第3楼2008/05/20
没有统一的规定,一般依据个人的经验进行,可以先用就的条件,如果不理想再调试。
