气质联用(GCMS)
gentlehorse
第1楼2006/11/16
电压高到多少呢?如果调协电压高了的话,就是离子源脏了,只好清洗了
大黄
第2楼2006/11/17
其实是离子源脏了,也不一定要拆下来清洗,你可以先选择,把离子源的温度升高10度,烘烤过夜,然后再做调谐,如果有改善的岂不是更好。
xiaoxiami
第3楼2006/11/18
肯定是离子源脏了。清洗一下就好了!
