关于HPLC柱前衍生化的计算
  • 最近刚做完阿胶
    精密量取样品和对照品衍生化的过程 需要写入计算公式嘛
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 夏天的雪
    第2楼2015/04/19
    简单描述一下实验方法,或者计算方法,有没有参考标准之类的
    ssss222(v2970769) 发表:HELP
  • ssss222
    第3楼2015/04/19
    中国药典一部 阿胶
    夏天的雪(bingwang228) 发表: 简单描述一下实验方法,或者计算方法,有没有参考标准之类的
  • ssss222
    第4楼2015/04/19
    对照品溶液的制备 取L-羟脯氨酸对照品、甘氨酸对照品、丙氨酸对照品、L-脯氨酸对照品适量,精密称定,加0.1mol/L盐酸溶液制成每1ml分别含L-羟脯氨酸 80μg、甘氨酸0.16mg、丙氨酸70μg 、L-脯氨酸0.12mg的混合溶液,即得。
      供试品溶液的制备 取本品0.25g,精密称定,置25ml量瓶中,加0.1mol/L盐酸溶液20ml,超声处理(功率500W,频率40kHz)30分钟,放冷,加 0.1mol/L盐酸溶液至刻度,摇匀。精密量取上述溶液2ml,置5ml安瓿中,加入等体积的盐酸,150℃水解1小时,放冷,移入蒸发皿中,用 10ml水分次洗涤,洗液并入蒸发皿,蒸干,残渣加0.1mol/L盐酸溶液溶解,转移至25ml量瓶中,加0.1mol/L盐酸溶液稀释至刻度,摇匀,即得。
      衍生化 取上述对照品溶液和供试品溶液各5ml,分别置25ml量瓶中,加入0.1mol/L异硫氰酸苯酯(PITC)乙腈溶液2.5ml,1mol/L三乙胺乙腈溶液2.5ml,摇匀,室温放置1小时后,加50%乙腈至刻度,摇匀。取溶液10ml,加入10ml正已烷,振摇,放置10分钟,取下层溶液,滤过,即得。
      测定法 分别精密吸取衍生化后的对照品溶液与供试品溶液各5μl,测定,即得。
      本品按干燥品计,含L-羟脯氨酸不得少于8.0%,甘氨酸不得少于18.0%,丙氨酸不得少于7.0%,L-脯氨酸不得少于10.0%。
  • ssss222
    第5楼2015/04/19
    衍生化的过程要代入计算公式嘛 如果代入算的话 含量远远不合格 不算的话勉强和厂家报告差不多 第一次做氨基酸类的 请教了 谢谢
  • 夏天的雪
    第6楼2015/04/20
    衍生化过程如果带入计算,则样品含量在计算的时候需要与标样同步,即取5mL稀释至25mL。个人认为可以不带入计算更为简便,直接根据标准曲线计算出衍生之前样品中待测组分的含量,即1mL中含有待测组分的质量,然后根据前处理的稀释倍数进行计算
  • 夏天的雪
    第7楼2015/04/20
    由于样品和标准溶液时同步衍生的,通过峰面积和标准品的含量可以计算出衍生之前1mL供试品中待测物质的含量C,然后依据您的前处理方法进行如下计算:
    (C*25*25)/(2*0.25)
  • jsdengxiao
    第8楼2015/04/20
    计算是跟之前的一样的,样品衍生,标准品也是衍生的,所以稀释倍数可以忽略了,当然了要在样品与标准品相同的样品量和衍生试剂量
  • ssss222
    第9楼2015/04/20
    谢谢 我也是这么想的。第一次做衍生的HPLC
    夏天的雪(bingwang228) 发表:由于样品和标准溶液时同步衍生的,通过峰面积和标准品的含量可以计算出衍生之前1mL供试品中待测物质的含量C,然后依据您的前处理方法进行如下计算:
    (C*25*25)/(2*0.25)
  • ssss222
    第10楼2015/04/20
    感谢您的认真回答。
    jsdengxiao(jsdengxiao) 发表:计算是跟之前的一样的,样品衍生,标准品也是衍生的,所以稀释倍数可以忽略了,当然了要在样品与标准品相同的样品量和衍生试剂量
