原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/06/18
你在南方?有一种情况:室内湿度太高一是,将冷却水开小些二是,把空调开小些,或者将空调方式改为“吸潮”
第2楼2005/06/18
我在北方纬度52度蒙古国的北边我这里条件不好没有空调
第3楼2005/06/18
应该是由于温差引起的,从这个方面考虑解决,是不是用循环冷却水?
第4楼2005/06/18
有一种设计是容易产生石英窗结雾的:石英窗直接与金属接触。如果石英窗与石墨炉金属电极之间有一层导热差的材料如聚四弗等。会好些。有的石英窗本来就放在四氟材料的座子里。不知你的炉子结构如何。不敢冒言。
第5楼2005/06/18
如你所说直接接触不知能不能加qq
第6楼2005/06/18
对了注意到里头也结雾
第7楼2005/06/18
应该是分析环境湿度太大,用抽湿机拼命抽吧,不要开窗。
第8楼2005/06/25
可能通过延长干燥和灰化时间可以解决这个问题,再就是在干燥和灰化时加大保护气流量也可解决这项问题,最后再调高氩气出口压力试一下
第9楼2005/08/04
冷却水温度设的太低,变成20度以上应该没事了
第10楼2005/08/04
除了除湿,最简单的办法就是调高冷却水温度。夏天和冬天使用的温度是不一样的,夏天要高一些。
