土壤固体废弃物监测
小小小风
第1楼2006/10/06
消解最好不要用硫酸。一方面,硫酸沸点太高,需要的温度太高,容易造成元素挥发,且石墨炉上机的时候,硫酸的影响也非常大。如果要上石墨炉,盐酸也不要用,盐酸中的氯离子对石墨炉背景影响很大。硝酸+双氧水+氢氟酸,微波消解应该能解决问题。
天河水
第2楼2006/10/14
楼上仁兄的分析比较到位,赞同。
chemistryren
第3楼2006/10/16
用氢氟酸,硝酸,高氯酸..做出来结果好象又偏高了一点.
蓝蜗牛
第4楼2006/10/16
我做的感觉还可以,只有Cr不太理想。
福如东海
第5楼2006/10/16
的确,HCl影响特大,要用最后也稀硝酸溶解残渣。
第6楼2006/10/16
你做铬的话,千万不能用HClO4和HCl同时消化,会生成络合物。而跑掉。HF-HClO4-HNO3,笑话的非常好。可以同时测试这些元素。
第7楼2006/10/17
是的,做铬就是不行.非得用硫酸的/我就纳闷了,这样的话一个样品不是得分两次消解了??工作量增大了.郁闷..听说EPA有一次消解的方法,那是加什么试剂呢??
keymon
第8楼2006/10/24
用微波消解的话,只用硝酸和氢氟酸消解不行么
deephill
第9楼2006/10/24
我以前都是用用氢氟酸,硝酸,高氯酸消煮的没有问题,温度高了对Cr有影响。
lwdhr
第10楼2006/11/01
微波消解的时候加高氯酸会不会爆啊?
