进样口温度应该高于待测样品组分的最高沸点温度;检测器温度一般比最高柱温高20-50摄氏度,且要高于150度,但最好不要高于柱子的最高使用温度;柱温的设置视待测样品而定,但不能高于柱子的最高使用温度。
载气流速:毛细管柱的一般为0.5-2ml/min ,填充柱的一般为30ml/min左右,视具体情况而定。
xiaohan0119 发表:我是新手,很多问题都不明白,请问下大家:
对不同样品和溶剂,怎么设定进样口温度,柱温,检测器温度,还有载气流速.
比如说进样口温度要高于溶质溶剂的温度,检测器温度120度以上.可是具体该设定在什么范围?
载气流速呢?
