气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2015/04/22
我一般在柱子上套个废旧隔垫,,割柱头2cm,丙酮擦拭下。然后用尺子量好伸入端的柱子长度,用隔垫定好位置,最后才安装好。
symmacros
第2楼2015/04/22
打开侧板,就可以看到了。
tang566
第3楼2015/04/22
用尺子量一下。
有雨的夜
第4楼2015/04/22
你看我下面这张图,如果你打开离子源那侧的时候安装柱子,是可以看到深入的长度的。这样你就知道长短了。那个MS端的螺母经常是拧的很紧的,拿不下来很正常,可以裁掉。然后你再次安装的时候,先在柱子上面插进去一个隔垫,用来定位,隔垫卡住位置,你调好MS端1mm,拧上MS的螺母就好了,如果你换熟了,可以不定位,MS端不像进样口端拆下那么频繁,一般进样口最好用一个隔垫定位。
k_boom
第5楼2015/04/22
不是 有一根定位用的螺丝杆嘛?为什么不用
GRANT
第6楼2015/04/22
定位用的螺丝杆是岛津的才有的吧,的确好用,无需楼主怎么麻烦
ruan651209
第7楼2015/04/22
这个不是标配,过五千大洋呢!!!一个破不锈钢管子
第8楼2015/04/22
其实A家的,打开侧板就看见,真的不需要买标尺。T家和S家的,没标尺,烦很多,最好买。
第9楼2015/04/22
安捷伦没那个的。。我习惯用尺子量。。
第10楼2015/04/22
惠普的5973有,但后面安捷伦的5975没有。
