气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2011/02/17
这种仪器还是常开对仪器好些
symmacros
第2楼2011/02/17
我们的样品多,所以除长假,维护维修时停机外,平时不停机。楼主的样品少,最好集中起来开一次机。当然GCMS一直保持开机运转的话,利于仪器状态稳定,马上就可以做样,故障率低。不过没样品做,开机器也会耗载气,电能。
ou8083
第3楼2011/02/17
消耗是会有的,不过我担心仪器一直开着不动,偶尔测样时稳定性会不会有变化?莫非没样做时天天走几针溶剂。关机是不会的,但仪器公司怎么就有那样的建议呢?
论坛版主招募|新窦
第4楼2011/02/17
最好还是不要经常的开关机,待机也耗不了多少气的。
第5楼2011/02/17
一般仪器一直开,状态比较稳定,必要时可以老化一下柱子,做一下调谐,
maomao138
第6楼2011/02/17
两天以上就可以关机。好些
雾非雾
第7楼2011/02/17
我们是连续七天以上不用才停机,频繁开关机对涡轮分子泵的磨损非常大。
wangheng06
第8楼2011/02/21
最好不要关机,只要保证正常的维护就可以
wangax
第9楼2011/02/23
不要关机,仪器就怕歇着,容易出问题。
vachzm
第10楼2011/02/23
我没用过这种仪器,但是我不明白,停机以后为什么要放空气进入真空室,即使要放应该放干燥的空气或者是氮气。真空室最怕进入水汽和油,排除这两项,这个仪器应该是想停就停。
